[O2] Spryskiwacze nie działają
  • symek
    • 14
    Zamieszczone przez Prezes52
    zakładamy się o pełny bak kto przegrywa ten leje do pełna
    Rafał jak masz choć ciutkę honoru to się zgadzaj :diabelski_usmiech
  • mazie1
    • 31
    Jak w temacie - popołudniu działały, a wieczorem już nie - i to kilka dni temu, kiedy jeszcze nie było szczególnych mrozów, może -3.
    Przeczytałem na forum, że jak komputer wykryje, że płyn zamarzł to blokuje działanie pompki do czasu aż płyn odmarznie ale nie wiem czy mam takie czary w moim szkodniku, O2 przed liftem, prod. 2006. Nigdy wcześniej mi się tak nie stało, żeby mi komputer zablokował spryskiwacz. Jak płyn zamarzał przy -25 stopniach, to było słychać pompkę ale płyn nie leciał. Teraz pompki nie słychać.
    Nie działa ani przedni ani tylny spryskiwacz, przy próbie uruchomienia spryskiwacza słychać tylko kliknięcie przekaźnika. Wycieraczki działają.
    Wyczytałem, żeby wstawić szkodnika do ciepłego garażu, to płyn odmarznie ale nie za bardzo mam gdzie go wstawić. Jakieś inne pomysły na odmrożenie? A może po prostu pompkę szlag trafił?
    Pozdrawiam.
    • Wally
      • 3797
      Re: [O2] Spryskiwacze nie działają
      Zamieszczone przez mazie1
      Centrum Handlowe - wjechać na parking i iść na 2h zakupy :diabelski_usmiech
      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
      • piotrek_gdy
        • 7723
        zamarzł pewnie nie w zbiorniczku tylko w przewodach bo to normalne przy tych temperaturach
        pojedź do jakiegos centrum i zostaw auto na kilka godzin jak ci radzi Wally,
        wtedy zalej "mocno" zimowy płyn i wypryskaj płyn z węzyków ( w ciepłym) :wink:
        • mamaj12
          • 1956
          Zamieszczone przez Wally
          Ja powinienem się wybrać, bo na tył mi nie leci. Tylko co ja przez 2h będę robił :roll:
          Teraz tylko jeszcze podrzućcie gdzie znaleźć "nie dziurawy" garaż? Reduta, Galeria Mokotów, Złote Tarasy...
          obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
          • Wally
            • 3797
            koncentryk jakiś wlej i wypryskaj tak jak radzi piotrek_gdy
            Ps.
            piotrek_gdy byś odebrał PW w końcu :diabelski_usmiech
            • mazie1
              • 31
              Dzięki Panowie, mam nadzieję, że to faktycznie tylko zamrożony płyn.
              Faktycznie muszę się wybrać na długie zakupy.
              • mamaj12
                • 1956
                mazie1, ale jak tak sobie przypominam to przy zamarzniętym płynie to ja u siebie słyszę działające pompki.
                • mazie1
                  • 31
                  Zamieszczone przez mamaj12
                  No właśnie się obawiam, że to jednak nie kwestia zamarzniętego płynu.
                  • BORA
                    • 118
                    I jak tam kolego doszedłeś do czegoś? Bo u mnie podobny problem.. :-/
                    Najpierw przestały działać spryskiwacze przedniej szyby ale spryskiwacze xsenonów działały normalnie.. teraz przestały działaś również spryskiwacze xsenonów.. pompki nie słychać, wycieraczki działają normalnie.. a w takich warunkach jak obecnie są na drodze jada bez spryskiwaczy to masakra..
                    Panowie czy ktoś może to potwierdzić? Komputer może zablokować pompkę?
                    Edit: U mnie problem pojawił się miesiąc temu (mam zajob w pracy i nie mam czasu z tym robić a bardzo mnie to irytuje) i były temp nawet 15'C wiec płyn raczej by odmarzł..
                    BORA aka xbora
                    Spalanie 3.7l/100km na dystansie 185km Skoda Octavia Combi I 1.9TDI (ASV) 110kM (81kW)
                    ||Octavia 1 Combi 1.9 TDI ASV (110KM)|| => ||Octavia 2 RS Combi 2.0 TDI BMN 170KM (@204KM)||
                    • gradek
                      • 12923
                      BORA spryskiwacze xenonów maja inną pompkę.
                      • BORA
                        • 118
                        gradek, Dzięki za odpowiedź..
                        Dzisiaj rozwiązałem problem z xsenonami - okazało się że walnięty był bezpiecznik nr 36.. ale problem ze spryskiwaczami przedniej szyby pozostał..
                        Sprawdzałem od razu wszystkie inne bezpieczniki przy włączonym zapłonie "kontrolką żarówką" i żarówka nie zapalała się w ogóle przy bezpiecznikach nr: 40, 41, 42, 46, 49.. mimo że bezpieczniki są dobre.. co może być problemem? Jakieś pomysły? Wiem ze bezpiecznik 42 jest od spryskiwaczy..
                        Dodam że w podobnym czasie przestały mi również działać: tempomat i podgrzewanie foteli..
                        Jakieś pomysły?
                        Z góry dzięki za rady..
                        BORA aka xbora
                        • gradek
                          • 12923
                          BORA sprawdź przekaźnik J59 (funkcja X). Nóżka 87 jest połączona z bezpiecznikami 40,41,42,49
                          • BORA
                            • 118
                            gradek, Wielkie dzięki! Gdzie go znajdę, jest pod kierownicą?
                            BORA aka xbora
                            • gradek
                              • 12923
                              Powinien być za osłoną pod kierownicą.
                              • Rauxel
                                • 238
                                Miałem to samo u siebie- spryski reflektorów działały ale psikanie na przód i tył juz nie. Pompki tez nie bylo slychac. Pomogła wymiana pompki i strzelają az miło 50 zl z robotą.
                                • BORA
                                  • 118
                                  gradek, Ok, wielkie dzięki za jakiś punkt zaczepienia.. Sprawdzę to..
                                  Rauxel, Dzięki za odpowiedź, ale kurde u mnie wygląda że sprawa jest trochę głębsza bo tak jak pisałem"
                                  BORA aka xbora
                                  • gradek
                                    • 12923
                                    BORA zamiast pompki podłącz żarówkę i zobacz, czy dochodzi napięcie. Po pociągnięciu wajchy do siebie żarówka powinna świecić.
                                    • BORA
                                      • 118
                                      Zamieszczone przez gradek
                                      Dobry pomysł.. chociaż jak nie ma napięcia na bezpiecznikach (tak jak pisałem kontrolka żarówka nie świeciła) to wątpię że będzie świecić przy pompce..
                                      Jeśli już to od której strony dobrać się do pompki - od góry czy od spodu samochodu?
                                      Nie masz przypadkiem rozpiski przekaźników do O2? Szukam na necie i niewiele znalazłem..
                                      Chodzi mi o to co napisałeś
                                      BORA aka xbora
                                      • Rauxel
                                        • 238
                                        Nie wiem jak w RS ale w O2 pompka wcisnieta jest w zbiorniczek od plynu. Dostep jest bez problemu od spodu auta, trzeba odkręcić osłonę silnika. Przygotuj sie, ze ciut plynu pokapie, jak odlaczysz pompke od wezykow
                                        • gradek
                                          • 12923
                                          W RS-ie ciężko będzie się dostać do pompki, tzn. w normalnej wersji można się dostać w okolice zbiornika spryskiwacza (pompek, czujnika) przez prawy halogen.
                                          W RS dostaniesz się po zdjęciu nadkola.
                                          • BORA
                                            • 118
                                            Dzięki Panowie za podpowiedzi..
                                            Chyba zacznę od tego przekaźnika bo czytałem na innych forach VAG, że ludzie mieli podobne problemy i często winą był walnięty przekaźnik 460, a nie bardzo mam w tym momencie warunki do dłubania pod samochodem..
                                            Kupię bo jest tani i podmienię w przyszły weekend i dam znać czy pomogło..
                                            BORA aka xbora
